carrelage pour diorama
Messagede christophe59 » 14 Oct 2017, 14:39
slt a tous je suis a la recherche de quelqu'un qui pourrai m'aidé pour fini mon diorama :je m explique je voudrais le même carrelage que les garage Renault actuel (gris foncé ) pour posé au sol de mon nouveaux diorama Renault store , met je ne trouve pas comment faire a par le carrelage a damier qui et facile a faire et que je possède déjà
donc si une personne aurai sa sous la main en image ou en fichier sa serai super gentil merci a tous
christophe59
Re: carrelage pour diorama
Messagede a5 » 14 Oct 2017, 15:06
Est ce que tu as déjà fait le sol sur lequel tu vas mettre ce carrelage ?
Si tu as de la réserve par rapport au niveau fini de ton carrelage, je peux te graver cela dans du plexi de 2 ou 3 mm, qu' il te suffira ensuite de peindre.
Un gris antracite en bombe ferait l' affaire.
A voir si cela peut t' intéresser.
Sinon imprimer cela sur un papier fort après avoir dessiné le calepinage sur ordi. L' avantage c' est que tu peux faire les joints clairs.
Voilà un exemple de ce que j' avais réalisé pour un client.
Dalles de 0.80 x 1.20 m, échelle 1/100 è : 8x12 mm
Messagede jpq29 » 14 Oct 2017, 18:31
voilà toujours 4 m² pour commencer en 40 X 40 (estimation d'après ta photo mais on peut revoir la taille des carreaux
après tout dépend de quelle superficie tu as besoin
un bon ragréage , une primaire d'acroche et un double encollage :top:
Messagede christophe59 » 14 Oct 2017, 19:35
merci a5 un très beau diorama que tu a fais et une bonne idée pour le plexi je ferai un essai plus tard
christophe59
Messagede christophe59 » 14 Oct 2017, 19:37
jpq29 a écrit:voilà toujours 4 m² pour commencer en 40 X 40 (estimation d'après ta photo mais on peut revoir la taille des carreaux
ha je pense que tu a résolue mon problème juste a vérifier le format je vais faire une page teste
sinon a grand merci jpq29
christophe59
Messagede christophe59 » 14 Oct 2017, 22:06
par contre quand je l'imprime il et plus foncé c'est dommage sinon le rendu et très bien
christophe59
Messagede jpq29 » 15 Oct 2017, 11:19
soit tu essaye par toi même en augmentant la luminosité dans un éditeur photo (même Word, peux le faire), soit tu me dit la surface qu'il te faut , et je te refait une version plus claire
Messagede christophe59 » 15 Oct 2017, 14:33
et bien j'ai déjà imprimé et sa a l'air d'allé comme sa mais je pense mettre des lumières donc sa devrai allé
sinon c'est super sympa au ça ou le garage fais 65.5cm sur 20cm si tu c'est me faire sa au format a4 en noir et en gris sa pourra me servir un jour lol
merci d'avance
christophe59
