RENAULT STL
RENAULT STL
Messagede gérard » 03 Juin 2022, 19:21
J'ai acheté ce modèle STL.
Annoncée pour une Nervastella
Quelqu'un a-t-il des infos
Merci d'avance
Re: RENAULT STL
Messagede julau » 04 Juin 2022, 09:59
J'ai des gros doutes pour une Nervastella (taille du capot avant)
Et à ma connaissance pas de Nervastella chez ce fabricant, uniquement une Celtaquatre
STL réduisait plus tôt des Peugeot et des Citroën
Re: RENAULT STL
Messagede gérard » 04 Juin 2022, 11:22
Il me semblait qu'elle était courte
Merci Mathias
Re: RENAULT STL
Messagede jercam » 04 Juin 2022, 11:59
ça serait pas une Nervasport ?
Nbr de miniatures: 1275
Re: RENAULT STL
Messagede patrick_67 » 04 Juin 2022, 12:51
il y a les deux versions avec ou sans coffre
patrick_67
Re: RENAULT STL
Messagede patrick_67 » 04 Juin 2022, 17:13
patrick_67
Re: RENAULT STL
Messagede gérard » 04 Juin 2022, 18:07
Elle n'a pas les mêmes roues
Re: RENAULT STL
Messagede gérard » 04 Juin 2022, 18:09
C'est bien la celtaquatre de 34.
Merci les copains
Re: RENAULT STL
Messagede electron » 04 Juin 2022, 18:34
gérard a écrit:C'est bien la celtaquatre de 34.
Merci les copains
Non gérard, ca ne peut pas être une ZR-1 de 1934
Les modèles 1934 avaient des volet de refroidissement sur le côté et pas des barres horizontales
Après je suis sceptique,
Ca pourrait être une Celtaquatre, type ZR-2 de 1935
Elle a les 4 barres horizontales caractéristiques, (en 1936, les modèles auront 5 barres horizontales et perdront les marchepieds), mais, l'arrière n'est absolument pas conforme et la caisse allongée fait penser aux modèles conduite intérieure de 1936 (mais pas possible vue les autres éléments)
DOnc soit c'est une hybride, soit c'est pas une Celta...
Re: RENAULT STL
Messagede gérard » 04 Juin 2022, 19:14
Merci Électron je vais la mettre dans les Celta
Bon weekend
Re: RENAULT STL
Messagede electron » 06 Juin 2022, 18:31
En fait c'est l'arrière qui me titille, et qui ne ressemble pas aux arrières des ZR-2 (trop long), mais si ca se trouve elle a vraiment existé avec cet arrière, mais je doute un peu.
Pour ton info, j'ai la même de chez eux mais avec les 5 barres donc 1936 que j'ai classée en Celta, mais il y a d'autres détails qui ne collent pas... Du coup, je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas le bon modèle, ou si c'est juste la miniature qui est fausse
Re: RENAULT STL
Messagede gérard » 06 Juin 2022, 19:08
Merci Electron
Je vais le mettre dans les Celta.
J'ai changé les roues et mis des pare-chocs qui trainaient dans ma boite.
Je vais mettre également des plaques d'immatriculation
Re: RENAULT STL
Messagede vivès » 08 Juin 2022, 14:57
Juste pour confirmer, je n'ai jamais vu que des Celtaquatre chez STL. Dont... malheureusement... la plus part sont un joyeux mélange entre les différents types...
Bon courage pour vous y retrouver :roi:
vivès
Nbr de miniatures: 1076
